黄金周马上就要到了 快给爱车做个小体检
2016年09月30日 15:38
阅读量:10497
国情七天假期马上来临,由于高速免费,不少人就会选择携一家老小以自驾游的形式来享受假期,而除了要准备好钱、身份证和随行物品外,最重要的是要把汽车的几个关键部位检查好,半路抛锚是小事,因为这个发生意外就太危险了。
机油
发动机是汽车的心脏,而机油是发动机的血液,想要让汽车能正常运转,就要保证机油不出问题。首先要看是否快接近保养里程,如果本次出行来回距离较长,那可以选择提前保养,让发动机能有个良好的运行环境,还有的车因为一些原因有烧机油的症状,这样的话就要备上足够的机油来供它“喝”了。
刹车油
刹车油,也叫制动液,是用来传递制动压力的,检查的时候首先要看液面是否在标准之间,不能高也不能低,而且刹车油一般是两年一换,快到更换周期的朋友还是提早换了为好,除了这些,还要用专门的检测笔来检测刹车油中的水含量是否过高,过高会影响性能,也要及时更换。刹车油如果出现了问题,很可能会造成制动失灵,从而发生严重事故。
蓄电池
如果自己不专业,看不出电瓶有什么问题的话,可以选择去专门的地方进行检查,而自己可以做一些简单地清理工作,把附着在上面的泥土灰尘等清理掉,这样可以避免引起自行放电,造成电量损失等后果。如果不及时检查电瓶,出现问题后可能会引起车内电子设备无法正常工作,严重的就直接打不着火,在城市中还好说,救援很快就能赶到,野外碰到这种情况那就非常尴尬了。
轮胎
检查轮胎,一方面是要看胎压是否在正常范围内,太大太小都不行,二是看胎纹磨损,磨损到一定程度就要考虑更换了,三是看老化,时间长后就会在胎壁会出现裂纹,也要及时更换,最后就是要检查备胎各方面是否正常,它一般长时间都不用,很多人都会忽略掉它的存在。轮胎对于一辆车来说的重要性不言而喻,保证轮胎的正常,才更能安心享受路上的风景。
燕赵车讯总结
还有应急药品,安全座椅,警示牌,灭火器等等都要准备齐全,以防万一。希望这些可以为大家的国庆出游起到一定的作用,可以享受假期,安全出行。
电信与服务业务许可证:(冀ICP备15020354号-1)
